> vor mir liegen c-control/plus auf CCApplicationsboard auf CCRealaiszusatzplatine, > alles mit ccplus ausprobiert also es funktioniert soweit mal. OK ccplus ist mist habe ich nun auch mitbekommen habe die software nun auf basic umgestellt. > > Mein problem, > ich will in einem wassertank die wasserlinie messen b.z.ab einem bestimmten unterschrittenen wert > (wenn zwei kabel keine verbindung über das wasser mehr haben) ein programm ablaufen lassen bis die > verbindung wieder unterbrochen wird. Das nächste problem, ich weiss nicht an welche ports schliesse ich wie die messleitung an? Anbei wie das hauptprogramm ablaufen soll. SPÄTER will ich über die 9er tastatur das programm auslösen konnen b.z unterbrechen.lcd anzeige ist auch vorhabden > > > also die messverbindung über das wasser wird unterbrochen > 0-30 sek relai 5 und 7 ( bei 0 an und 30 aus) > 30-60sek relai 1 und 3 > 60-90 sek relai 2 > 90-120 sek relai 1 und 4 > 120-150 sek relai 2 an > 150-180 sek relai 1 und 3 > 150-160 sek relai 6 an > 160- bis nächte unterbrechung relai 6 und 7 > > Danke im vorraus für die hilfe > > hallo Hecktor . Zur Frage : an welche Ports........ ? Das mit dem Kabel quer durch den Wassertank solltest Du besser vergessen ! Verwende einen Schwimmschalter ! Dessen Reedrelaiskontakt kannst Du an einen ( beliebigen , aber vorher definierten ) Digitalport führen und diesen dann gemäss Bedienungsanleitung abfragen....... Gruß...........................Heino |
