 Re: zeitschaltprogramm Kategorie: Programmierung Basic (von hecktor - 22.08.2005 23:51)
 Als Antwort auf zeitschaltprogramm von hecktor - 22.08.2005 23:36
hecktor nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> vor mir liegen  c-control/plus auf CCApplicationsboard auf CCRealaiszusatzplatine,
> alles  mit ccplus ausprobiert also es funktioniert soweit mal. OK ccplus ist mist habe ich nun auch mitbekommen habe die software nun auf basic umgestellt.
> Mein problem,
> ich will in einem wassertank die wasserlinie messen b.z.ab einem bestimmten unterschrittenen wert
> (wenn  zwei kabel keine verbindung über das wasser mehr haben) ein programm ablaufen lassen bis die
> verbindung wieder unterbrochen wird. Das nächste problem, ich weiss nicht an welche ports schliesse ich wie die messleitung an? Anbei wie das hauptprogramm ablaufen soll. SPÄTER will ich über die 9er tastatur  das programm auslösen konnen b.z unterbrechen.lcd anzeige ist auch vorhabden
> also die messverbindung über das wasser wird unterbrochen
> 0-30 sek                   relai 5 und 7  ( bei 0 an und 30 aus)
> 30-60sek                  relai 1 und 3
> 60-90 sek                 relai 2
> 90-120 sek               relai 1 und 4
> 120-150 sek             relai 2 an
> 150-180 sek              relai 1 und 3
> 150-160 sek              relai 6 an
> 160- bis nächte unterbrechung    relai 6 und 7
> Danke im vorraus für die hilfe
> ach ja und die messleitung darf auch erst nach der 170 sek wieder scharf sein weil der tank auch ne weile braucht bis er wieder voll ist.
