> > Hallo, > > warum habe ich so Probleme mit dem RS232 Jumper, ich möchte diesen Jumper über einen elektronischen Schalter > > bei ankommenden 5 V zu schalten. Jedoch macht das Probleme, wenn ich am Jumper das Potential > > messe einmal ein Pin 5 V und der andere 1,44 V. Mit einem Optokoppler ist es zwar möglich die RS232 zu zuschalten jedoch > > kommt nur Müll im Terminal an. > > > > Wie kann man das Problem lösen? > > > > Gruss Chriss > > > Hallo Chriss > > Hast du mal versucht obs geht wenn du Pole zwischen Optokoppler und Jumper umkehrst? Vielleicht > liegt es daran dass dein Optokoppler zuwenig durchschaltet. Versuchs doch sonst mit einem Relais, > es gibt Reed-Relais die bei 5 V nur 10 mA Verbrauch haben. > > Gruss Martin > Hallo! Vielleicht gibt es auch Probleme durch das Kabel zum Schalter. Dort könnten nämlich Störungen reinkommen. Ist nur eine Vermutung. MfG ACU Meine Homepage: http://www.roboterbastler.de |
