 Re: Kann mir wer helfen Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 21.08.2005 23:13)
 Als Antwort auf Re: Kann mir wer helfen von tom - 21.08.2005 22:24
> > > Ich will meine Poolpumpe auf 3 Arten schalten.
> > > -ein auf Standbye
> > > -ein Dauernd
> > > -aus
> > > da ich nur einen Taster zuverfügung habe mus ich es Softwaremäsig lösen nur wie.
> > Du musst Dich ja zunächst mal entscheiden, wie Du mit dem Taster die Zustände erreichen willst:
> Aus -> Tastendruck -> Standby -> Tastendruck -> Aus-> 3sTastendruck -> Dauernd -> Tastendruck -> Aus
> wie sieht das programm aus?
Die genaue Syntax von der Micro 2 kenne ich nicht. Skizziert und ungetestet in 1.1-Syntax könnte das so angehen:
define status byte
define AUS 0
define STANDBY 1
define DAUERND 2
define taster port[1]
define tasten_zeit word
status = AUS
#loop
#008000">' auf Taster warten
tasten_zeit = timer
if not taster then goto loop
pause 5 #008000">' Entprellen
if NOT (status = STANDBY or status = DAUERND) then goto status_aus
  #008000">' Wir sind in standby oder dauernd und schalten aus
  status = AUS
  gosub Schalte_die_Pumpe_aus
  wait not taster #008000">' warten, bis Taster losgelassen
  goto loop #008000">' Alles von vorne
#st
> > > -ein auf Standbye
> > > -ein Dauernd
> > > -aus
define status byte
define AUS 0
define STANDBY 1
define DAUERND 2
status = AUS
#loop
' auf Taster warten
tasten_zeit = timer
pause 5 ' Entprellen
  status = AUS
  wait not taster ' warten, bis Taster losgelassen
  goto loop ' Alles von vorne
#st
> > > -ein auf Standbye
> > > -ein Dauernd
> > > -aus
define status byte
define AUS 0
define STANDBY 1
define DAUERND 2
status = AUS
#loop
' auf Taster warten
tasten_zeit = timer
  status = AUS
#st
> > > -ein auf Standbye
> > > -ein Dauernd
> > > -aus
define status byte
define AUS 0
define STANDBY 1
define DAUERND 2
status = AUS
#loop
' auf Taster warten
tasten_zeit = timer
  status = AUS
#status_aus
' Pumpe ist AUS, Länge Tastendruck entscheidet über Folgezustand
if abs(timer - tasten_zeit) > 3 * 50 then goto dauernd
if taster then goto status_aus ' Taster noch gedrĂĽckt, aber noch keine 3 s abgelaufen
' Taster nach weniger als 3s losgelassen
status = STANDBY
gosub Schalte_die_Pumpe_auf_standby
#dauernd
status = DAUERND
gosub Schalte_die_Pumpe_auf_dauernd
HTH
Bye
 Achim
