 Re: Kann mir wer helfen Kategorie: Programmierung Basic (von Jens - 21.08.2005 22:31)
 Als Antwort auf Re: Kann mir wer helfen von tom - 21.08.2005 21:22
Hallo
> ein standbye sollte es ermöglichen wenn die Freigabe von der Heizung kommt das  Pool zu erhitzen,
> und es über ein Zeitprogramm zum Filtrieren
> für die Displayanzeige die 3 Stellungen: aus nichts; manuel ein "mP"; standbye "P" und wenn "a" für Pumpe läuft
Ich habe mal eben schnell ein Grundgitter zusemmengebastelt. Du kannst es auf die Open-Micro laden und dir anschauhen was passiert. Die Testausgabe funktioniert über ein Terminal und das PE-Board der Open-Micro ist für diesen Test wie geschaffen. :-) Poste mal ob das Programm so ausreichend ist...
LG Jens
'--- Pool Steuerung mit der Open-Micro ----------------------
'--- Definition der A-Ports ---------------------------------
define RS232    port[1]    ' serielle Eindraht-Schnittstelle
define freigabe port[2]    ' Freigabe von dem Heitzkreis (10K Pull-UP / schalten gegen Masse)
define Taster   port[3]    ' Taster für die Schaltzustände (10K Pull-UP / schalten gegen Masse)
define Relais   port[4]    ' Relais von der Pumpe
define SDA      port[5]    ' I2C-Bus Display
define SCL      port[6]    ' I2C-Bus Display
'--- Voreinstellung -----------------------------------------
Relais = off               ' Relais aus
'--- Hauptprogramm ------------------------------------------
#Pumpe_aus                 ' Sprungpunkt Pumpe aus
pause 3                    ' Schalterentprellung
if not Taster then goto Pumpe_aus ' Selbsthaltung Taster
#Pumpe_aus_loop
' Programm
' Programm
print "Pumpe aus"          ' Testausgabe
pause 25                   ' Testpause
' Programm
' Programm
if not Taster then goto Pumpe_standbye ' wenn betätigt, dann zum Pumpen Standbye
goto Pumpe_aus_loop        ' Entlosschleife
#Pumpe_standbye            ' Sprungpunkt Pumpe Standbye
if not Taster then goto Pumpe_standbye ' Selbsthaltung Taster
#Pumpe_standbye_loop
' Programm
' Programm
print "Pumpe Standbye"     ' Testausgabe
' Programm
' Programm
if not Taster then goto Pumpe_ein ' wenn betätigt, dann zum Pumpen ein
goto Pumpe_standbye_loop   ' Endlosschleife
#Pumpe_ein                 ' Sprungpunkt Pumpe ein
if not Taster then goto Pumpe_ein ' Selbsthaltung Taster
#Pumpe_ein_loop
' Programm
' Programm
print "Pumpe ein"          ' Testausgabe
' Programm
' Programm
if not Taster then goto Pumpe_aus ' wenn betätigt, dann zum Pumpen aus
goto Pumpe_ein_loop   ' Endlosschleife
end
