Hallo lieber Controller-Freunde, ich habe nach langer Zeit mal wieder meine alten C-Controls (Version 1.1 Main-Unit) ausgegraben, um fix eine Langzeit-Temperaturüberwachung zu basteln. Leider bekomme ich keine Verbindung vom PC (Win98, CCBasic-Oberfläche) zur Unit, und zwar weil sich der Original-Adapter (Pfostenstecker / Flachbandkabel / 9-Pol-Stecker) irgendwo in den Tiefen meiner Bastelkisten dematerialisiert hat.... und ich statt diesem eins von diesen PC-Mainboard-zur-Gehäuserückseite-Kabel genommen habe, was laut FAQ-Eintrag nicht geht. Zitat von dort: Die Erfahrung eines Anwenders zeigt, daß auch das Flachbandkabel, mit dem die C-Control-Unit mit dem Sub-D-Stecker verbunden ist, als mögliche Fehlerquelle in Betracht kommt. Dieses hatte an einer Lötstelle keinen Anschluß, was man erst auf den zweiten Blick sah. Dieser Flachbandkabel-Adapter sieht aus wie der Standard-Adapter, mit dem einige PCs ausgeliefert werden, trotzdem darf er nicht mit diesem vertauscht werden, da die Pins anders belegt sind. Nun endlich zur eigentlichen Frage: Wie kann ich so ein PC-Kabel umlöten, damit es der Belegung des Original-Kabels entspricht? Welche Adern braucht die Main-Unit eigentlich (ich sehe auf der Platine "nur" 5 der 10 angeschlossen) ? Vielen Dank im Voraus! Georg |
