 Re: Vergleich von Temperaturen Kategorie: Programmierung Basic (von maguggn - 15.08.2005 16:29)
 Als Antwort auf Re: Vergleich von Temperaturen von Heino - 15.08.2005 16:15
> > Hallo Micha
> > > ein angenommener wert (50) soll eingestellt werden ! die pumpe soll so gesteuert werden das sie bei einer temp von über 50 angeht und solange an bleibt bis die temperatur unter (45) sinkt. wenn die temperatur weiter sinkt auf (40) soll sie ausbleiben ! wenn die temp wieder steigt soll die pumpe erst wieder bei (>50) angehen !
> > Ich habe mal eben schnell etwas zusammengeschustert. So in etwa sollte es funktionieren (ich habe es aber nicht getestet).
> > LG Jens
> > define kty10 port[1]
> > define relais port[2]
> > #loop
> > if kty10 > 50 then relais = on
> > if kty10 < 45 then relais = off
> > goto loop
> > end
> hallo zusammen !
> ......schon ganz gut - Aber muss für  den Thermofühler nicht  ein
> AD-Port herhalten  ?.( Messverstärker , gesplittete Spannungsversorgung , CC-TOOLS)
> define kty 10  AD[1]
> Gruß..................Heino
ja heino hab ich auch gerade festgestellt ! also ich habs mal versucht zu schreiben und hier das ergebnis
'..:: Temperaturen ::..
define temp1 ad[1]
define temp2 ad[2]
define TS020 ad[3]
'..:: LED´s ::..
define leds byteport[1]
'..:: Variablen ::..
define y byte
define z byte
z = 10
y = 15
leds = 0
'..:: Programmstart ::..
#loop
print "Temperatur TK1-1", temp1
print "Temperatur TW2  ", temp2
print "Temperatur TS020", TS020
pause 15
if temp1 > temp2+z or TS020+y then leds = &B00011001
if temp1 < temp2 and TS020 then leds = &B10000000
goto loop
jetzt bleibt trotzdem die frage ! warum setzt er die LED´s auf an ! wenn ich das prog durchlaufen lasse ? obwohl temp1 nich über temp2 oder TS020 ist ?!
eingestellt werte
temp1 5
temp2 26
ts020 48
hilfe ! ;)
Re: Vergleich von Temperaturen (von Achim - 15.08.2005 18:31)
