 Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott Kategorie: Programmierung Basic (von Henrik, Homepage - 6.08.2005 18:02)
 Als Antwort auf Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott von Stefan Tappertzhofen - 6.08.2005 14:01
Henrik nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> > Erst der Trabbel mit dem DA, das der nicht auf null Volt geht
> ein PWM Ausgang geht doch nie gegen null Volt, oder?
doch, doch :-). Variert wir bei PWM die Pulsbreite. Bei Pulsbreit 0 liegt nun
mal ständig low an. Bei Pulsbreite 255 ständig high. Der Fehler dürfte in diesem
Fall darin liegen, daß der Ausgang von Hause aus nicht ganz auf 0 Volt kommt.
Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine davon sind Pullupwiderstände.
Kompensieren könnte man das durch einen Pulldownwiderstand. Die Bemessung
richtet sich dann nach der gemessenen Restspannung bei Impulsbreite 0.
Sollte ein interner Pullup eingeschaltet sein, reicht schon das ausschalten desselben.
Messen, ausprobieren, sich über die Zusammenhänge klar werden und nachdenken
hilft in solchen Fällen fast immer weiter...
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/
Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott (von Stefan Tappertzhofen - 6.08.2005 18:31)
    Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott (von Henrik - 6.08.2005 19:02)
        Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott (von Stefan Tappertzhofen - 6.08.2005 19:42)
            Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott (von Henrik - 6.08.2005 19:53)
                Re: M Unit 1.2 spinnt nicht ausgereifter Schrott (von Stefan Tappertzhofen - 6.08.2005 20:30)
