 Re: Weches C-Control soll ich kaufen? Kategorie: Verschiedenes (von Heino - 28.07.2005 15:20)
 Als Antwort auf Re: Weches C-Control soll ich kaufen? von Andy Schwind - 28.07.2005 13:03
> > > Hallo!
> > > Ich habe mich entschlossen ein C-Control in meinen Fußballroboter einzubauen, doch ich weiß nicht genau welches C-Control das richtige für mich ist. Ich muss mit dem C-Control 4 Motoren (12V DC) ansteuern können. Außerdem brauche ich noch ca. 8analoge und ca. 8 digitale Eingänge und einen I²C Bus für diverse Sensoren.
> > > Es wäre schön wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
> > > Andy Schwind
> > hallo Andy.
> > Fussballroboter - wat et nit al gift !
> > Wenn ich die Möglichkeiten der verschiedenen C-Control-Typen halbwegs richtig einschätze und
> > weiterhin nicht allzu falsch liege in der Kalkulation , welche Rechnerleistung die Steuerung komplexer Bewegungsvorgänge erfordert , dann muss es wohl ( mindestens) die C-Control 2 sein.
> > Gruß...........................Heino
> Danke erst mal für den Tipp! Kannst du mir vielleicht noch sagen über welchen Port ich die Motoren ansteuern kann?
> Mfg Andy
hallo Andy.
So ohne genaue Kenntnisse Deiner Detailplanung kann man das natürlich nicht sagen . Aber die Forum-
Suchfunktion wird Dir bei " Motorsteuerung " sicher weiterhelfen .
Es könnte darauf hinauslaufen :  pro Motor ein PWM-Port zur Steuerung der Drehfrequenz , zwei digitale
 Portbits für Rechts-und Linkslauf , das IC "Motor-Brückentreiber" und -je nach der geforderten Leistung
 auch noch 2  MOSFET.-Transistoren  wie BUZ 11 oder IRF 3205.
Wie gesagt , dazu steckt Einiges im Forum-Archiv und in den internetgängigen Datenblättern .
Gruß.......................Heino
