 Re: D A Wandlung Kategorie: Hardware (von Christoph berninger - 23.07.2005 16:06)
 Als Antwort auf D A Wandlung von Markus - 23.07.2005 12:56
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
variante A die besste (sehr schnelles reaktionsvermögen)
ja da gibt es mehrere varianten du kannst zu einem einen Operationsverstärker verwenden dieser gleicht
seinen eingang mit dem ausgang ab verschaltest du den OP so das du einen spannunsteiner in der schaltung hast kannst du das angelgte spannungssignal verdoppeln der wie du es genau haben willst.
Problem hierbei ist nur das du bei einen OP eine Offsetspannung hast dieses steuert den OP mit einen
minimal spannung von ca 1 V das heißt er hann nicht ganz auf null durchsteuert und du musst eine hohere spannung als 10 V anlegen um 10 V herauszzubekommen, legst du auch noch eine niedrigere spannung als das null V level von der spannungsversorgung deinens controllers an dann bekommst du ein perfektes ergebniss heraus.
variante B die naja (geringfügige trägheit)
du benötigst eine spannung von 10V dann nimmst du einfach zwei vorwiderstand verschaltest diesen in reihe zu einem NPN Transistor welchen du mit dem Emiter gegen masse verschaltest und nimmst am mittelabgriff dein Signal ab, dieses kannst du mit einem
hochohmigerem vorwiederstand und einem Kondensator glätten.
Durch das PPM Singal deines Controllers vor der da Port mit einer Freq von ca 2kHz bei C Unit ein und ausgeschaltet, der transitor ist gegen masse geschaltet und der vorwiderstand begrenzt den strom der RC greis glättet dein signal zusätzlich.
variante C die naja (einfach mal überlegen vieleicht ist es ja einfacher als gedacht)
du betreibst das hinter ja ein gerät vielleit ein Frequenzumrichter oder so ahnlich kannst da ja einfach
zum erreichen deiner Drehzahl diese doppelt so hoch einstellten als wie gewollt und der erreicht durch
die halbe angelegte spannung anschließend auch deine gewunschten werte.
Gruß Bourunger
