> Danke, TomTom! > Jetzt wird einiges klarer. Ich habe Hyperterm jetzt installiert. Trotzdem keine Ausgabe im Hyperterm- > textfeld. (Das Kastl fragt nach Modem-Verbindung. Ich habe Kabel.) > Ich habe eingestellt: Direktverbindung über Com2, > Datenbits 8, Parität: keine, Stopbits: 1, Protokoll: Hardware. > Es kommt aber nix ´rüber. > Nur die Meldung "Abbruch über Remote-Computer" !? > Wo liegt der Hund begraben??? > > MfG > Markus > Hallo Markus! Duuu, es haben sich schon mal welche zu tode gequotet... ;-) Das Protokoll musst Du auf "kein" stellen, sonst wartet der PC auf irgendwelche Handshakesignale, die die CControl nicht liefern kann, weil sie ja nur an 2 Leitungen und GND hängt. Versuchs nochmal! Wenn Du die Station noch jungfräulich vor Dir hast, ist da sicher noch das Conrad-Testprogramm drin. Das kannst dann mit Start-Knopf auf der CControl starten. Wenn Du auf die Tasten F1 bis F4 drückst, gehn mal die Relais und LEDs an. Desweiteren spuckt die Station ein paar Anweisungen zum Tastendrucken und in einem Modus auch die Temperaturen an der seriellen Schnitzstelle aus. Eigentlich genau was Du willst... Gruss Tom² |
