> Hallo! > Da keine I/Os mehr zur Verfügung stehen, möchte ich die 8 Analogeingänge als Digitaleingang nutzen. > Genügt es, wenn ich den Taster gegen Masse an Port anschließe und im Prog nach dem Wert 0 und > Wert 255 suche. Oder wie geht das sonst. > > mfg Simon Hallo Simon, das wird funktionieren, wenn die CControl Pullupwiderstände in den Analogports hat. Sonst musst Du selber noch nen Widerstand von ca. 10kOhm zwischen Analogport und +5Volt schalten. Das geht aber wohl nicht bei der Station, weil da die Analogports nur bis 2,55Volt gehn dürfen (kann mich aber irren). Auch würde ich nicht nach 0 und 255 suchen, weil der Port rauschen kann. Dann ist das Ergebnis plötzlich für eine Messung 1 oder 254 und das Entscheidungskriterium wird nicht erreicht obwohl der Schalter eindeutig geschlossen oder offen war. Braucht bloss das Handy neben der Leitung zum Schalter liegen... Besser fände ich, den Port nach grösser-gleich / kleiner 128 abzufragen. Dann reicht der Störabstand garantiert ;-) Gruss Tom² |
