*LACH* die hüpfenden Taster sehen sicher lustig aus.. Also im Ernst, Du kannst über das Config-Register die internen Pull-Up-Widerstände aktivieren und die Ports mit Tastern gegen Masse ziehen. Im Programm schreibst Du dann eine Schleife in der steht ... if T1 = OFF then gosub EineZeileNachUnten if T2 = OFF then gosub EineZeileNachOben pause XX ' zum entprellen ... Gruß Carsten > > Hallo, > > mich interssiert ob sich schon jemand (sicherlich) mit Tasterabfrage (vier Taster an Port1-4, z.B soll der Taster 1 immer ein Zeile noch unten spingen und der Taster 2 eine Zeile nach oben) zur Progammverzeigung beschäftigt hat und hierzu auf ein Beispielprogramm verweisenen kann. > > Vielen Dank im Vorraus |
