 Re: 0-20mA Kategorie: Hardware (von Heino - 13.07.2005 9:08)
 Als Antwort auf Re: 0-20mA von Jens - 12.07.2005 20:58
> Hallo Andreas
> > Möchte eine Lüfersteuerung realisieren!
> > Möchte 3 Temperaturen in 3 Räumen messen.
> > 3 Stellmotoren ansteuern  0-20 mA
> > Plus 1 * die Ventilatoren ansteueren 0-20mA (eigene Steuerung)
> > Softwaremäsig wäre das für mich kein Problem.
> > Nur wie ich die 0-20mA Messen bzw Ausgeben kann stehe ich noch im dunkeln.
> > Welche Hardware müsste ich zusätzlich basteln.  (c-control müsste ich erst kaufen)
> > danke andreas!!
> Deine Fragen sind viel zu ungenau. Vor allen die Sache mit den 0-20mA. Messen kannst Du den Strom über einen "Schunt". Aber den "STROM" kannst Du von 0-20mA nicht ausgeben, ohne dazu auch eine passende Spannung bereit zu stellen. Also wozu genau brauchst Du eine Stromausgabe von 0-20mA? Und mit welcher Spannung arbeiten Deine Stellmotoren?
> LG Jens
Hallo zusammen .
0 bis 20 mA  ( 4 bis 20  mA) ist ein "elektrisches Einheitssignal" . Es stellt ganz allgemein 0 bis 100% eines
 Messbereiches dar :Temperatur , Öffnungsgrad eines Ventiles usw . Das Signal ist in der professionellen
MSR-Technik angesiedelt .
Die dort üblichen Adapter zur Konvertierung in andere "Einheitssignale" wie zB 0 bis 10 Volt sind meist
systemspezifisch und für die Hobbyanwendung wohl zu kostbar .
  Schaltungstechnisch gesehen sind solche Konverter meistens Schaltungen mit Operationsverstärkern ,
die letztendlich trickreich ohmsche und kirchhoffsche Gesetze anwenden . Die nächstgelegene Bücherei
hat sicherlich noch ein Buch : " 741er Anwendungen" , darin werden sich auch solche Schaltungen finden .
 Aber : Eigenbau ist  nur etwas für ausgesprochene Lötkolbenartisten , die auch einen Bezug zum
 elektrischen Fachrechnen haben .
Also : Internet absuchen nach einer Quelle für "Konverter elektrischer Einheitssignale" Ich wünsche viel Erfolg .
Gruß..................Heino
