> hi@all > > ich habe folgendes problem, ich habe einen drucksensor der mir ein 0-10v signal ausgibt, dafür braucht man einen adapter, hatte den auch schon einmal. > > da ich von grund aus neugierig bin habe ich mir angesehen woraus dieser besteht, es war nur ein wiederstand zwischen 2 leitungen eingebaut. > > hier nun meine frage, kann mir jemand den wiederstandswert nennen und mir sagen zwischen welche beiden leitungen der eingebaut werden mus ?? > > habe zeitprobleme und kann meinen spannungs-senor nicht mehr finden. > > wenn mir jemand meine fragen beantworten könnte bau ich mir schnell einen selbst. > > danke schon mal für die info ;o) Hallo! Den Spannungsteiler baust Du besser aus 2 Widerständen: Umess (Sensor) o------------, R1 | -------------o A/D (CControl) | R2 | Masse (Sensor) o--------------------------o Masse (CControl) Du möchtest ein Spannungsverhältnis von: Uein/Uaus = 10V/2,5V = 4:1 Daraus errechnet sich: Rgesamt/R2 = 4 : 1; Rgesamt = (R1 + R2) Also: Um eine maximale Spannung von 2,5 Volt am AD-Wandler-Eingang zu bekommen, brauchst Du ein Spannungsteilerverhältnis von 4:1 Dies erreichst Du mit Widerstandswerten von 300kOhm für R1 und 100kOhm für R2! Jetzt kommen aber die Haken (is halt Messtechnik ;-)): -300kOhm ist kein Wert der irgendeiner E-Reihe, d.h. den Widerstand gibts nicht zu kaufen. Nimmst halt 3 Stück 100kOhm in Reihe, das ist das geringste Problem. -Bei einer so hochohmigen Schaltungsauslegung wird das recht empfindlich für Einstreuungen. Dein Messwert wird also nicht sehr genau und kann um mehrere Digits schwanken. Das Problem steigt mit der Länge der Leitung zwischen Sensor und CControl. Das musst halt dann irgendwie glattrechnen. Ich glaube, es wäre besser, den Spannungsteiler niederohmiger zu machen. Dazu müsst man aber den Ausgangswiderstand von Deinem Sensor kennen. Wenn der von besserer Qualität ist (d.h. nix vom grossen C...) hat er vielleicht ja schon ne Signalaufbereitung an Bord, also nen OP im Ausgang. Dann haben die Dinger nen Quellenwiderstand um 1kOhm. Da wär's dann besser, den Spannungsteiler mit einem Rgesamt von 40kOhm auszulegen. Wie's geht weisst jetzt ja ;-) Grüsse TomTom |
