 Re: C-Control Reset bei Motorstart oder -stop Kategorie: Programmierung Basic (von Bernd - 9.07.2005 10:00)
 Als Antwort auf Re: C-Control Reset bei Motorstart oder -stop von Georg - 8.07.2005 10:00
Bernd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
den Varistor mußt du nur paralell zum Schaltkontakt des Relais schließen.
Die Spannungsangabe sollte immer knapp über der Betriebsspannung liegen.
Bei dir etwa 15 o. 18V.
Der Varistor schließt einfach dann (wenn das Relais abfällt entsteht eine Induktionsspannung
vom Motor) die Überspannung kurz. Wenn du ganz sicher sein willst, kannst du noch zusätzlich zum
Motor (+ und -) einen Varistor dazuklemmen.
Varistoren haben keine Polung. Nur eine Spannungs- und Stromangabe.
Bei anlegen bis zur max.angegebene Spannung ist dieses Teil sehr hochohmisch.
Steigt die Spg darüber, wird der Innenwiederstand schlagartig ganz niederohmig.
Ganz einfach.
