 Re: 2 Units die Ein- und Ausgänge verbinden? Kategorie: Programmierung Basic (von Jens - 8.07.2005 21:01)
 Als Antwort auf 2 Units die Ein- und Ausgänge verbinden? von Georg - 8.07.2005 9:15
Hallo Georg
> Moin!
> Ist es möglich, dass zwei M-Units je einen Eingang verbinden, damit ich beide Units über einen Schalter bedienen kann? Jede Unit führt dann ihr eigenes Progamm aus. Oder beeinflussen sich die beiden Units dann gegenseitig? Die gleiche Frage steht für die Ausgänge im Raum.
Generell ist es ohne Probleme möglich. Allerdings sollten sich die zwei M-Units die gleiche Versorgungsspannung teilen, da es sonnst zu Rückkupplungen kommen kann.
Ich wies ja nicht wie Dein "Eingang" aussieht, aber wenn er nicht von der gleichen Versorgungsspannung gespeist wird, solltest Du ihn ohnehin Galvanisch trennen (Optokoppler) oder ähnlich.
Das zusammenschalten von zwei oder mehr Ausgängen ist auch möglich. Nur solltest Du unbedingt eine Diode (100mA) in Durchlassrichtung in jeden Ausgang einbauen und die Ausgänge dann nach den Dioden mit einander verbinden. Auf diese weise verhinderst Du das das High Signal des einen Ausgangs auf den anderen übertragen wird und es kann nicht zum "Kurtzschluss" der Ausgänge kommen. Wenn Du auf diese weise einen NPN-Transistor ansteuern möchtest musst Du zusätzlich die Basis vom Transistor auf "Low" ziehen (10K Wiederstand), da das Low Signal der Ausgänge durch die Dioden unterbrochen wird.
LG Jens
