> Durch deinen Tip bin ich aber jetzt in der Anleitung auf den Befehl INTERRUPT gestossen. Dabei wird unmittelbar nach dem Eintreffen eines Impulses reagiert. Oder gibt es dabei wieder einen anderen Haken? hm... du besitzt eine M-Unit und in der anleitung steht der befehl. dann sollte der auch funktionieren. ich vergess' den immer leicht, da an meiner hardware der interrupt-pin nicht verfügbar ist und nur mit schlachterei freizulegen geht. FREQ öfter abzufragen geht, das haben wir neulich erst behandelt, allerdings trägt auch diese hilfe einen pferdefuß und nützt dir gar nichts, da das signal dann schon mindestens 5 Hz haben muss. mir war eben so, als gäbe es aufgrund von betriebssystembugs auch probleme mit solchen basic-interrupt-routinen. bekannt ist die tatsache, dass man sich unbedingt angewöhnen sollte, den kontroller VOR und ggf auch nach der programmübertragung zu resetten, da es zur unbrauchbarkeit kommen kann. desweiteren ist zu beachten, dass während der ausführung einer interrupt- routine in basic kein weiterer interrupt auftreten darf. bei schnellen impulsfolgen kann also hier keine latte von befehlen stehen, das funzt dann wohl auch nicht. in errinnerung sind mir auch stackfehler, die zu rechenfehlern führen. aber hierzu weiß ich nichts genaues und könnte das auch verwechseln. vlt. liest Dietmar mit und gibt noch nen tip, der weiß das welten besser. |
