 Re: Programmierproblem Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 2.07.2005 0:47)
 Als Antwort auf Programmierproblem von Daniel - 30.06.2005 15:03
ManfredW nutzt:  CC1-Station V1.1
> Hallo
> Hab da so ein Problem und wie snicht wie ich das programmieren soll...
> Ich will : Wenn die Temp über 25 Grad steigt soll die Heizung aus gehen. Sie soll aber für mindestens 1 minute aus bleiben . Auch wenn in dieser Zeit die Temp wieder unter 25 fällt. Und umgekehrt.
> Wenn die Temp unter 25 Grad geht soll die Heizung für mindestens eine Minute an bleiben auch wenn in der Zwischenzeit die Temp wieder höher steigt.
> Wie kann ich das programmieren????
> Bitte helft...
> Danke
auf meiner homepage findest Du für solche Aufgabe ein Programm mit Schrittregister.
Schritt 1: Abfrage Temperatur , gegebenenfalls Heizung ein, Wartezeit setzen und Schritt 2 ein.
Nun kannst Du in Schritt 2 den zweiten Teil Deiner Aufgabe bearbeiten.
Schritt 2: Abfrage Temperatur, gegebenenfalls Heizung aus, Wartezeit setzen und Schritt 1 ein.
Das ist alles. Den Befehl "pause" soll man vermeiden. Irgendwann wird das Programm erweitert
und dann wird dieses neue Teil wegen "pause" nicht bearbeitet.
MfG ManfredW
