Hallo, > Denn bei meinen Compilern konnte ich solche IF - END IF oder das Dangleing-Else Probleme lösen. Ich werde mich so schnell wie möglich der Sache annehmen. > Hast du nicht vielleicht vor, den Compiler als Open-Source freizugeben? Ursprünglich schon. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen geändert. > Ich dachte wenn ich keine Speicherstellen bei allen Deklarationen angebe, übernimmt der Compiler die Aufteilung. Daher war ich sehr verwundet, dass es dennoch zu Überscheidungen kam. Zumal ich nur etwa 38 Byte Variablen Platz verwende. Das ist sehr komisch. Eigentlich darf das nicht passieren. Mir würde spontan nur eine Erklärung einfallen: Du verwendest bestimmt viele Bit-Variablen. Wenn man hier den Offset weglässt kann es zu Problemen kommen. Automatische Bit Offsets werden nämlich ab Byte 24 runtergezählt. Das ist noch ein Überbleibsel der "C-Control I Zeiten", in denen es ja auch nur 24 Byte gab. Zur Not kann man aber mit {BITOFFSET} den Startpunkt verschieben. Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de |
