> Hallo > > hab eine Frage zu den analogen Eingängen der C-control. irgendwas mach ich falsch? > > Möchte an dem analogen Eingang der C-control eine Spannung messen. > Hab Uref mit den 5V (Betriebsspannung) des Boards verbunden. > Ich bekomm auch Werte rein, nur wenn kein Strom anliegt gibt er mir Werte von 50-60 aus, > obwohl es ja theoretisch 0 sein müsste. Wenn ich 5V anlege, dann bekomm ich meine 255. > > an was könnte das denn liegen??? > > mfg > > sebastian > > Hallo Sebastian Setze einen Wiederstand zwischen dem Analogeingang und Masse, so ca. 50 bis 100 K. Dann geht dein Eingang sicher auf Null. Falls du mehr als 5 V messen möchtest musst du noch einen zweiten Wiederstand als Spannungsteiler dazu setzen. Grüsse Martin |
