 Re: C Conrol unit tunen ( schneller machen) wie? Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph berninger - 29.06.2005 21:54)
 Als Antwort auf Re: C Conrol unit tunen ( schneller machen) wie? von Topmail - 29.06.2005 20:24
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
Also nochmal bei der c mikro kann man die Torzeit verändern, wie kann man bei der C Control unit 1 das selbe tun ? ich will  einen Vario mit mechanischem motorregeler elektronisch nachrüsten.
Ein Vario von Fendt hat ein Stufenloses getriebe welches den motor in der Drehzahl hält nur wenn die Leistung nicht mehr benötigt wird dreht der Motor hoch folge der Fahrer muss den Fuss schnell vom pedal nehmen. Ein Servo ersetzt das Fussgasgestänge und ist direkt mit der Pumpe verbunden. Die Drehzahlermittlung mittels Frequenz vom hallgeber 800Hz bei 1000min-1 sind für die Verarbeitung I.O
aber die torzeit von 1sec bringt eine zu träge aktualisierung, 250msec währen besser. Die anzahl gezähler Impulse würden zwar geringer werden ich brauche jedoch nur 0 - 255 die auflösung schikt als
der motor dreht also max 2100 min-1.
Kann man die Torzeit heruntersetzen
Kay ich weiß das der Port freq1 bis 5 kHz messen kann und danach fehler ( abweichungen auftreten können)
aber drotzdem Danke
Re: C Conrol unit tunen ( schneller machen) wie? (von Kay - 29.06.2005 23:13)
    Re: C Conrol unit tunen ( schneller machen) wie? (von Christoph berninger - 30.06.2005 16:13)
        Re: C Conrol unit tunen ( schneller machen) wie? (von Topmail - 30.06.2005 19:56)
