 Re: Spannung messen Kategorie: Hardware (von Christoph berninger - 27.06.2005 22:16)
 Als Antwort auf Spannung messen von Max - 26.06.2005 23:25
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
Du nimmst einen LDR einen Lichtempfindlichen Widerstand schaltest einen Trimmer ( verstellbaren wirderstand in Reihe dazu gegen Masse und greifst in der mitte die spannung ab Bei steigendem Licht verringert sich der Wiederstand des LDR`s und die Spannung am vorwiderstand (Trimmer ) erhöht sich.
Der Trimmer wiederstand sollte schon hochomig sein wenn du von 0 - 5 Volt messen willst kannste eine hohere bestriesspannung als 5 V wählen z.B 6,5V. Mit einer 5V Z-Diode sind die analogeingäge immer gegen eine überspannung geschützt.
