> > Hallo, > Wie muss eine Schaltung aussehen mit der ich mit der C-Control eine Spannung messen kann? > Zum Beispiel, wenn ich mit einem Sensor die Helligkeit messen will. > > hallo Max. Deine Frage ist leider allzu allgemein gehalten. Es geht nicht daraus hervor , was Du eigentlich anstrebst. Willst Du nur bei einer bestimmten Dunkelheit die Gartenbeleuchtung einschalten , oder versuchst Du , einen Präzisions-Belichtungsautomaten für farbige Papierbilder zu entwerfen ? Im einfachsten Fall kaufst Du Dir einen Fotowiderstand , misst dessen Dunkelwiderstand und baust einen Spannungsteiler auf. Festwiderstand=Dunkelwiderstand an + 5 Volt . Fotowiderstand an Masse. Das Signal aus der Mitte des Spannungsteilers interessiert den A/D-Wandlereingang. Bei voller Dusterheit liegen dort dann 2,50 Volt an. Bei mehr Licht sinkt die Spannung. Daher ist wohl auch klar : Uref wird sinnvollereweise zu 2,50 Volt gewählt. Fotowiderstände sind nicht linear, träge und haben auch Hysterese . Wenn Dich das stören sollte , wirst Du wohl beim Licht/Spannungswandler auskommen . Auch nicht schlecht , aber mit 5...7 Eu auch deutlich kostbarer. Gruß....................................Heino |
