 Re: Probleme beim Programmieren der Unit Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Nicolas - 27.06.2005 14:06)
 Als Antwort auf Probleme beim Programmieren der Unit von Carsten - 24.06.2005 9:48
Nicolas nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Carsten,
Dein Problembeschreibung ähnelt sehr an meine eigene Upload Versuche mit einem Laptop.
Nach  mit "fertig" beantworteten Upload und druck auf die starttaste hängte sich das programm an etwa die gleiche Stelle auf.
Nach programmstart und initialisierung sollte de C-Control ein text an das LCD Display schicken...wurde aber in der mitte der Zeile ...fast immer an die gleiche Stelle im text unterbrochen.
Es sah für mich so aus, ob das Programm nur teilweise übertragen wurde und trotzdem mit "fertig" quittirt wurde...bin aber nicht sicher.
Eines ist sicher: mit dem PC gab es keine änliche Probleme.
Ausserdem ist mir noch ein ungewöhniches verhalten der LED auf der programmieradapter aufgefallen...dass wieder nur mit den Laptop.
Was sagt denn deine ProgrammieradapterLED wenn mit Laptop verbunden?
Mein Problem habe ich zuerst hier beschrieben:
http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=6724
Salut
Nicolas
> Hallo Leute,
> ich habe folgendes Problem: Ich lade mein Programm ( 3302 Basic Bytes, 0 Sys Bytes) aus CCBasic in die C-Control, von meinem Laptop aus. Die Übertragung funktioniert (Meldung ".. fertig"), aber das Programm bleibt nach dem Start an einer bestimmten Stelle einfach stehen. Lade ich das gleiche Programm von einem anderen PC auf die Unit, funktioniert es. Wie kann das sein? Wenn das Programm evtl. vom Laptop nicht vollständig geladen wird, müßte ich doch eine Fehlermeldung bei der Übertragung kriegen?
> Gibt es evtl. die Möglichkeit, mit einem SYS-Treiber eine Prüfsumme des gespeicherten Programms / des Systemzustands zu ermitteln und so herauszufinden, ob bei den 2 Fällen etwas anderes auf der C-Control drauf ist?
> Im Programm selbst schreibe ich in einer Schleife Meßwerte in den Flash und zeige nach jedem Schreiben den verbliebenen Speicher mit print Filefree an, also nichts besonderes...
> Wer jetzt sagt: "Dann nimm halt den PC" ist - mit Verlaub - ein Dünnbrettbohrer. Alle anderen Anwendungen mit serieller Schnittstelle funktionieren prima auf dem Laptop. Es nervt halt, wenn man nicht sicher sein kann, ob das übertragene Programm auch komplett ist, und man dadurch Zeit vertut, die man eigentlich in die Entwicklung stecken wollte. Langsam liebäugle ich mit Bascom-AVR...
> Gruß Carsten
Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 27.06.2005 14:46)
    Re: Probleme beim Programmieren der Unit (von Carsten - 27.06.2005 14:48)
