 Re: Spannung messen Kategorie: Hardware (von Max - 27.06.2005 12:47)
 Als Antwort auf Re: Spannung messen von Jens - 26.06.2005 23:55
Max nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Hallo
> >> Hallo,
> >> Wie muss eine Schaltung ausehen mit der man mit der C-Control eine Spannung messen kann?
> >> Ich habe bisher den Drehwinkel/die Spannung eines Poti gemessen. Der war zwischne Uref und >Gnd geschaltet und er Abgriff auf den Ad Eingang. Wo muss ich den Ad Eingang anschließen, wenn >ich den Poti nun z.B. mit einem normalen Widerstand ersetze?
> Was für eine Spannung möchtest Du den Messen? (Gleich, Wechsel, 230V, 12V...)
> LG Jens
Gleichstrom Spannung bis zu 5 Volt
Re: Spannung messen (von Gerhard - 27.06.2005 13:16)
    Re: Spannung messen (von Max - 27.06.2005 23:31)
        Re: Spannung messen (von Jens - 29.06.2005 8:20)
    Re: Spannung messen (von Heino - 27.06.2005 16:01)
