> Danke für die Antwort > > Da meinst du wohl die RS232 Schnittstelle > > Was passiert denn auf die I2C Leitung bei stromausfall ? z.B. beim Schreibvorgang auf den Bus ? > Kann die I2C Periferie ein Stomausfall übelnehmen ? > > Das Externe EEprom vom Ccontrol 1 Main Unit hatte damit keine Probleme wenn die Unit rechtzeitig ein Impuls vom Resetbaustein bekam. > Wie steht es mit der MUnit V2,0 mit den gleichen EEprom am I2C bus ? > Kann es z.B. zu einen ungultigen Eintrag kommen ? > Schlimmster Fall: Könnte dabei eine Word AdressZeiger für sequenzielle datei könnte verbogen werden ?...dann wäre die ganze Datei/ EEprom Dateninhalt weg da es beim nächsten Eintrag zu eine überscheibung kommen könnte. > > Wozu dient übrigens der I2C error flag ? > > Merci pour ces précisions > > Salut ! > > > Nicolas > Es sollte kein Unterschied zur M 1.1 sein, da der LVI nichts anderes macht als der Resetbaustein. Das Errorflag zeigt an, wenn ein IIC-BUS Gerät nicht innerhalb von 10ms geantwortet hat. ciao..... |
