 PCF8591 am I2C-Bus Kategorie: Hardware (von Alex - 17.06.2005 13:36)
Hallo
Da mir im CC2-Forum bisher niemand helfen konnte und das Problem unabhängig vom Controler ist
möcht ich mein Problem auch hier einstellen.
Ich habe, da es in unserer Region öfters mal Stromausfälle gibt, meine CC2- Station mit einem Akku gegen
Ausfall gepuffert. Die angeschlossenen I2C Komponenten bleiden hingegen ungepuffert. Auf diese Art kann
ich bei einem Ausfall direkt an die Station angeschlossene Komponenten weiter betreiben.
Jetzt zum Problem:
Alle I2C- Schaltung sind bei Ausfall des Stroms erwartungsgemäß nichtmehr zu erreichen, nur der PCF8591
AD- Wandler, selbst wenn ich seine Versorgungsspannung komplett abklemme. Gegen den Bus habe ich am PCF8591 an SDA und SCL jeweils einen 330Ohm Wiederstand angeschlossen. Scheinbar bekommt
der IC über diese Leitungen Spannung. An Vdd-Vss kann ich bei Ausfall immernoch 3.3 Volt messen,
vor den beiden Wiederständen jeweils 5V.
Das ganze würde mich nicht weiter stören, wenn ich wüßte, ob dies negative Auswirkungen auf den Bustreiber hat, da dieser ja eigentlich unbelastet bleiben sollte.
Kann meine Station dadurch schaden nehmen, falls ja was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Antworten
Alex
Re: PCF8591 am I2C-Bus (von Alex - 18.06.2005 8:24)
Re: PCF8591 am I2C-Bus (von Dietmar - 17.06.2005 22:47)
Re: PCF8591 am I2C-Bus (von Dierk - 17.06.2005 16:31)
