Hallo Frank, die Antwort ist einfach und es liegt nicht an der Hardware. Nachdem Du Deine PUT-Befehle abgesetzt hast schickst Du die C-Control erstmal 2 volle Sekunden schlafen (Pause 100). Wenn während dieser Zeit das angeschlossene Gerät zu senden anfängt, interessiert das die C-Control für 2 Sekunden nicht die Bohne - alles was passiert ist, daß der 16 Byte Eingangspuffer vollgeschrieben wird und dann läuft er über. Also permanent RXD in einer Schleife abfragen und Pause weglassen. Gruß Carsten > > Hallo Zusammen, > > ich will eine Kommunikation über die serielle Schnittstelle zu einer Steuerung aufbauen. Die Steuerung will 62h, 65h, 60h sehen, dann sendet die Steuerung 24Byte Daten. Handshake oder Buffer-Overflow wird leider nicht unterstütz. Leider ist das CC-Basic wohl zu langsam. Denn ich kann nur 16 Zeichen lesen, danach meldet der RXD Befehl keine weiteren Daten. Der Schleifenzähler den ich verwendet habe hat dann auf 16 gezaehlt. Laut diesem Forum kann die C-Control I V2.0 kein ASM bzw. Syscode ausführen. Wenn ich Syscode ausführen will passiert nichts. Gibt es eine Möglichkeit zur Geschwindigkeitsoptimierung?? Oder kann man die C-Control downgraden oder das Betriebssystem von Conrad ersetzen?? > > > > define zaehler byte > define zeichen byte > > #start > zaehler = 0 > LED.Print zaehler > PUT 62 > PUT 65 > PUT 60 > > If RXD GOTO lesen > pause 100 > goto start > > #lesen > GET zeichen > zaehler = zaehler +1 > If RXD GOTO lesen > GOTO start > > > > Ich bin dankbar für jede Antowrt. > > Frank. > |
