 Re: Watchdog Kategorie: Hardware (von iceman - 14.06.2005 6:36)
 Als Antwort auf Watchdog von Daniel - 9.06.2005 15:59
iceman nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> Hallo
> Habe den Watchdog mit Standard Bauelementen aus der hardware Rubrik gebaut. Habe jetzt ein paar Probleme.
> Am Reset Ausgang habe ich dauernd knapp 5V. Schliesse ich diese am ResetPin der C an passiert nicht. Schliesse ich diese aber an Ground der C an resetet sie. Ist ja auch ok.
> In der Anleitung steht aber das ein Widerstand dazwischen soll. jetzt hab ich einen 680 Ohm Widerstand zwischengelötet und jetzt macht sie gar keinen Reset mehr. Ohne Widerstand gehts, habe aber gelesen das dann unter Umständen die C kaputt gehen kann.
> Problem zwei. Der Watchdaog führt dauernd den Reset aus. Hab noch nie den Tog Befehl benutzt. Wie geht das genau?
> Ich muss also wissen wie ich das ding toogeln soll damit es nicht dauern auslöst und wie ich und wo ich die Reset adern anschliesse.
> Danke im Vorraus
Welchen Watchdog setzt Du ein ? MAX-Serie ?
Ohne Deine Watchdog-Schaltung analysieren zu können, die Logik sieht folgendermassen aus:
Du toggelst einen Eingang des Watchdogs mit einer Frequenz (z.B. alle 2 Sekunden) vom Ausgang der C-Control, damit der Watchdog NICHT "resettet". Machst Du genau nichts, dann eben resettet der Watchdog andauernd ...! Um einen (kostbaren) Ausgang der C-Control zu sparen, kann man auch den RUN--LED-Ausgang einer C-Control benutzen und an entsprechender Stelle im Programm eine kurze Pause einfügen ...!
Normalerweise reicht die Flanke eines Impulses aus, um einen Reset auszulösen. D.h. ein simpler Kondensator anstelle Widerstand sollte ausreichen ...
Grüsse
