> > > > > > > > > > > > > > Vermutlich hast du einen Fehler beim Anschluß gemacht. > > > > Siehe auch bei www.c-control-support.de > > > > PIN 1 - GND > > > > PIN 2 - 5V > > > > PIN 3 - KONTRAST > > > > PIN 4 - RS (PORT 14) > > > > PIN 5 - RW (PORT 13) > > > > PIN 6 - E (PORT 15) > > > > PIN 7 - D0 > > > > PIN 8 - D1 > > > > PIN 9 - D2 > > > > PIN 10 - D3 > > > > PIN 11 - D4 (PORT 9) > > > > PIN 12 - D5 (PORT 10) > > > > PIN 13 - D6 (PORT 11) > > > > PIN 14 - D7 (PORT 12) > > > > > > hallo! > > > Anschlüsse stimmen,das folgende Programmbeispiel funkt.einwandfrei! > > > ist mir aber zu umständlich,da es lt.Beschreibung einfacher geht. > > > irgendwie blicke ich nicht durch > > > > > > mfgHanns > > > > > > > > > > > > > Aha... > > Wieso geht es, du hast doch geschrieben es blinkt nur der Cursor? > > Das Programmbeispiel ist eigentlich zur Ansteuerung eines PCF8574, > > Die LCDAusgabe ist nur dies: > > > > print"#ON_LCD#"; > > print"#INIT#"; > > print"PCF8574 IIC-TEST"; > > print"#L206#"; > > print"WRITE"; > > print"#OFF#"; > > > > hallo! > irgendwie ist das 2.Beispiel nicht mitgekommen,das funkt. > > define SDA port[9] > define SCL port[10] > define EXTPORT byteport[10] > '-------------------------- > '------ SYSTEM MEMORY ----- > '-------------------------- > '--- IIC INTERFACE ------- > define OUTBYTE byte[2] > define LCDDATA byte[3] > define BUF byte[4] > > > > '---- ZEICHENSATZ DEFINITION ------------- > define Z0&H30:define Z1&H31:define Z2&H32:define Z3&H33 > define Z4&H34:define Z5&H35:define Z6&H36:define Z7&H37 > define Z8&H38:define Z9&H39 > define A&H41:define B&H42:define C&H43:define D&H44 > define E&H45:define F&H46:define G&H47:define H&H48 > define I&H49:define J&H4A:define K&H4B:define L&H4C > define M&H4D:define N&H4E:define O&H4F:define P&H50 > define Q&H51:define R&H52:define S&H53:define T&H54 > define U&H55:define V&H56:define W&H57:define X&H58 > define Y&H59:define Z&H5A:define BLK&H20 > > > print"#ON_LCD#"; > print"#INIT#"; > print"#OFF#"; > > '---------- IICBUS INIT ------------------ > SDA=on:SCL=on > > > 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > 'II PCF 8574 PORTERWEITERUNG FÜR LCD II > 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > pause 20 > gosub lcd_init > > '----- WRITE CHARACTERS LINE 1 --------------- > LCDDATA=4:gosub L1_GOTOPOS 'LINE 1 POS 4 > LCDDATA=D:gosub lcd_writechar > LCDDATA=E:gosub lcd_writechar > LCDDATA=M:gosub lcd_writechar > LCDDATA=O:gosub lcd_writechar > LCDDATA=BLK:gosub lcd_writechar > LCDDATA=M:gosub lcd_writechar > LCDDATA=BLK:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z2:gosub lcd_writechar > LCDDATA=&H2E:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z0:gosub lcd_writechar > '----- WRITE CHARACTERS LINE 2 --------------- > LCDDATA=3:gosub L2_GOTOPOS 'LINE 2 POS 3 > LCDDATA=P:gosub lcd_writechar > LCDDATA=C:gosub lcd_writechar > LCDDATA=F:gosub lcd_writechar > LCDDATA=BLK:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z8:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z5:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z7:gosub lcd_writechar > LCDDATA=Z4:gosub lcd_writechar > LCDDATA=BLK:gosub lcd_writechar > LCDDATA=L:gosub lcd_writechar > LCDDATA=C:gosub lcd_writechar > LCDDATA=D:gosub lcd_writechar > > #LOOP > goto LOOP > 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > > > > > > '------------------------------------------------------- > '--- PCF 8574 LCD DRIVER AT ADDR 7 / EXT BYTEPORT 10 --- > '------------------------------------------------------- > #LCD_INIT > EXTPORT=0 > LCDDATA=&H38:gosub LCD_WRITECMD > EXTPORT= &B00000010:EXTPORT= &B01000010:EXTPORT= &B00000010: > LCDDATA=&H28:gosub LCD_WRITECMD:LCDDATA=&H0C:gosub LCD_WRITECMD > #LCD_CLR > LCDDATA=&H02:gosub LCD_WRITECMD:LCDDATA=&H01:gosub LCD_WRITECMD:pause 20:return > #L1_GOTOPOS > LCDDATA=LCDDATA +&H7F:goto LCD_WRITECMD > #L2_GOTOPOS > LCDDATA=LCDDATA +&HBF:goto LCD_WRITECMD > #LCD_WRITECMD > BUF = off:goto LCD_WRITE > #LCD_WRITECHAR > BUF = &B00100000 > #LCD_WRITE > '--------- ------WRITE HI NIBBLE ------------------------ > OUTBYTE=BUF or (LCDDATA shr 4) > EXTPORT=OUTBYTE or &B01000000:EXTPORT=OUTBYTE and &B10111111 > '--------------- WRITE LO NIBBLE ------------------------ > OUTBYTE=BUF or (LCDDATA and &H0F) > EXTPORT=OUTBYTE or &B01000000:EXTPORT=OUTBYTE and &B10111111 > return > Hallo Das geht bei einem LCD am I2CBUS nicht anders. |
