 Re: Spannung (230V),Strom (10A) evtl. Leistung messen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Christoph berninger - 12.06.2005 21:01)
 Als Antwort auf Spannung (230V),Strom (10A) evtl. Leistung messen von Smartis - 14.05.2005 8:44
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
Wenn du eine mit Mikrokontrollern einge werte aufnehmen willst musst du einen Analogport
zu verfügung haben.
-Spannungen messen
kannst du mit einer Travo welcher die Spannung auf ein niedirgeres Lavel herrauter wandelt, wurde in diesen Fall auf 24V herunterwandeln.
Diese Spannung richtest du mit einem Brückengleichriter zu einer Glchspannung diese würde im idealfall 33,9 Volt betragen, dieses Spannung kannst du mit einem Trimmer (verstellbarenwiderstand anschließend auf deine 5V Eingangsspannung runterwandeln jedoch würde ich eine Z-Diode parallel zum da Port setzen welche die betribsumbersreitende spannung sichert.
-Warum nicht gleich auf 5 Volt runterwandeln? die sperrsannung der dioden bträgt ca 0,7 Volt bei einer B2U brückgleichrichterschaltung sind das 1,7 Volt, das wurde das gesammte messergebniss verfälchen wenn du direkt auf 5 volt wandelst.
-Strom messen
um den strom zu messen kannst du einen sehr dünnen Draht um einen Leiter wicheln oder eine kleiche induktivität um den Leiter herum legen. hierbei bewirkt der strom in der Leitung gleichermaßen auf die Indktivität aus, an der spule fällt eine spannung ab welche du nach dem selben prinzip verarbeiten kannst wie oben beschrieben,
achtung das messen von strömen funktioniert nur wenn des um einen Leiter gewickelt ist, bei eine ganzen leitung heben sich die ströme gege´n einander auf und du erhälst kein messergebniss.
Die leistung kannst du in der Sorftware errechenen indem du den Strom mit der Spannung multiplizierst.
wobei die Netzspannungs ermittlung eigentlich unerheblich ist da hier eine großen änderungen auftreten.
