 Re: C-Control I 2.0 meldet "ERROR ADC 1" beim Syscheck... Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Andi B. - 12.06.2005 15:33)
 Als Antwort auf Re: C-Control I 2.0 meldet "ERROR ADC 1" beim Syscheck... von Michael S. - 12.06.2005 15:20
Andi B. nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
ich kenne zwar nicht die Station aber ich denke du mußt die Taste Prog drücken und gedrückt halten
und dann Reset drücken, die Prog-Taste weiter drücken und den Download starten wenn der Download
läuft dann kannst du die Prog-Taste loslassen.
MfG. Andi B.
> Das ist wie gesagt eine C1-STATION 2.0 - hat die einen Autorun-Jumper?
> Ich sehe nur 4 Jumper, J1-J3 sind für die Eingänge AD6,7,8 und J4 hat was mit dem Frequenz-Eingang zu tun. Ansonsten bringt kein Tastendruck was, eigentlich müsste die Station noch nach drücken der "Prog"-Taste in den ProgrammierModus übergehen?
> Grüße,
> Michael
> > Hallo,
> > da ist nur ein Testprogramm von Conrad noch im Speicher,
> > Jumper Autorun runter und reset drücken oder Strom weg,
> > dann kannst du ein neues Programm installieren.
> > MfG. Andi B.
> > > Gleiches Problem hab ich mit meiner nagelneuen C1-Station 2.0...
Re: C-Control I 2.0 meldet "ERROR ADC 1" beim Syscheck... (von Michael S. - 12.06.2005 16:04)
