du wickelst um eine Phase verbrauchers einen ganz dünnen isolierten Draht, diesen Draht musst du sehr häufig drum wicheln oder kauftst dir einfach eine kleine induktivie spule wudurch du den einen Leiter L1 oder N durchführst, der Leiter wird mit stromdurchflossen und induzert ebenfalls einen Strom in die Spule an welcher eine Wechselspannung abfällt, diese Greichrichten und darauf achten das beim Kurzschluss sehr hohe stromspitzen entstehen können also einen Varistor bei die spule oder neZ Diode hiner den Gleichriter. Die Spannung nach dem Gleichrichter sollte bei 3000W 30 Volt betragen diese kannste dann mit hochomigen Vorwiderständen runter teilen. Die Spannung brauchste nicht messen denn die ist eingentlich sehr stabiel.
