Hallo, > ich habe eine Frage zu der Möglichkeit der Frequenzmessung über den DCF77-Eingang an C-Control: Welche Form hat der Frequenzwert beim Auslesen (FREQ)? Die FREQ Variable ist eine 16 Bit breite Variable. Der Inhalt ist (ohne Veränderung des CONFIG Registers) als Frequenzzähler bis etwa 5000 Hz verwendbar. Der Wert entspricht dabei s^-1 also Hz. Daneben gibt es noch den FREQ2 Eingang. Generell kann man Frequenzen ohne vorgeschalteten Frequenzteiler bis 65 kHz messen (ab 32767 Hz werden die Frequenzen aber negativ dargestellt). Die größte Genauigkeit erhält man aber nur bis etwa 5 kHz (soweit ich weiss). Mit einem handelsüblichen Frequenzteiler sind aber sogar Frequenzen bis z.B. 3 MHz messbar (wenn auch mit deutlicher Ungenauigkeit). Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de |
