> Hallo Kay, > > vielen Dank für Deine klaren Aussagen zu dem Frequenz-Meßeingang der CControl. > Natürlich, die Tonhöhe der Telefon-Signaltöne ist unwichtig, wenn ich diese anders erkennen kann. > Hast Du denn evtl einen Tip, wie ich > "verstärkung, gleichrichtung und glättung der töne, was dann ein > rechtecksignal der hüllkurve ergibt" > mit einigen Elektronik-Teilen realisieren könnte? > Gibt es so etwas nicht als Anleitung oder Fertig-Baustein? > (Es gibt ja auch MFV-Decoder.) > Viele Grüße > Werner > die verstärkung der telefontöne kann jeder x-beliebe kleine nf-verstärker machen. mit dem signal steuert man einen kleinen npn-transitor, der den über einen pullupwiderstand auf high gezogenen digitalport des CContols im takt der tonfolgen aus dem telefon auf low zieht. allerdings liegt dabei am port des CControl eine 400-hz- halbwelle an, die ein sicheres erkennen sicher erschweren wird. deshalb ist die NF entweder vor dem transistor gleichzurichten und mittels eines kondensators zu glätten oder man probiert dies direkt am CControl. das sind aber experimentelle dinge, von denen du vlt besser die finger lassen solltest, wenn du keinerlei grundlagen hast. von einer integrierten schaltung, die dir das alles abnimmt, ist mir nichts bekannt. funktionell kommt das ja einem telegafiedecoder gleich, und da gab es in der vergangenheit die abenteuerlichsten geräte zu schweinepreisen, weil das halt nicht ganz einfach ist. |
