 Re: Shift-Register an RS232 > benötige aber 8. Dataclock am SCLK Kategorie: C-Control I V1.1 (von Topmail - 24.05.2005 18:03)
 Als Antwort auf Shift-Register an RS232 > benötige aber 8. Dataclock am SCLK von Lj_Nö - 20.05.2005 10:21
Topmail nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
Hallo!
> Hallo zusammen,
> ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, bei so vielen Profies hier!!
> Problem!!
> Ich will über die RS232 ein Shiftregister ansteuern, und so ne Parallel-Ausgabe erreichen!!
> Funktioniert soweit auch alles super!!
> Nur!! ... ich kann nur 7 bits ausgeben, da beim 8. Bit der SCKL-Ausgang nicht mehr gepulst wird,
> und daher das Shift-Register nicht weiterschiebt!!
> Ich hab jetz mal das Datenblatt studiert!!  ... ich muss ja nur das LCBL-bit (Bit 0) vom SCCR1-Register auf "High" setzn!! - und schon ist das 8. Data-clock aktiv!!, oder??
> Ich programmiere mit der Plus-Version - habs aber auch schon ins Basic converiert!!
> Wie läßt sich denn das jetzt realisieren?? - warscheinlich brauch ich jetz ne Befehlszeile im
> Assembler,das dann internen Bereich abgelegt wird, oder?? - und wie verknüpf ich denn die dann mit dem
> Hauptprogramm???
Stimmt geanu.
In Assembler ist das ganz simpel, z.B. so:
 org $101
 lda #1
 sta $0E ; SCCR1
 rts
(oder UNGETESTET: syscode &HA6 &H01 &HB7 &H0E &H81 sysend)
Gleich zum Anfang des Basic-Programms mit:
sys &H101
aufgerufen, und alles sollte funktionieren.
In Plus ist das Einbinden von Assembler nicht vorgesehen, du könntest es aber über den LED-Treiber versuchen.
Cu Rene,
alias Topmail
