 Re: Byte seriell einlesen Kategorie: Programmierung Basic (von Kay - 22.05.2005 15:57)
 Als Antwort auf Re: Byte seriell einlesen von Burt - 22.05.2005 15:11
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1
> die frage wäre, wie kann ich ein byte SERIELL einlesen???
> Mit der Definition Byteport[1] wird ein byte parallel an 8 digiports eingelesen.
> Ich will einen impulse ausgeben, bit an port[x] = 1.bit von byte ......
> nochmal impulse .... bit an port[x] = 2. bit von byte ......usw.
> Hoffe hab mich verständlich ausgedrückt
> Danke, Burt
also ein software-schieberegister?
dazu brauchst du 2 leitungen.. an eine legst du die daten und die andre macht den takt.
mit jder fallenden flanke prüft das programm die datenleitung, addiert das bit in ein byte,
das byte wird einmal mit linksshift bewegt und der spaß kann weiter gehen.
Re: Byte seriell einlesen (von Burt - 22.05.2005 16:11)
    Re: Byte seriell einlesen (von Kay - 23.05.2005 0:12)
        Re: Byte seriell einlesen (von Burt - 23.05.2005 23:16)
            Re: Byte seriell einlesen (von Kay - 24.05.2005 8:58)
                Re: Byte seriell einlesen (von Burt - 25.05.2005 0:47)
                    Re: Byte seriell einlesen (von Kay - 25.05.2005 8:29)
                    Re: Byte seriell einlesen (von Achim - 25.05.2005 8:12)
                       Re: Byte seriell einlesen (von Burt - 25.05.2005 20:43)
                Re: Byte seriell einlesen -Nachtrag- (von Kay - 24.05.2005 9:17)
                    Re: Byte seriell einlesen -Nachtrag- (von Burt - 24.05.2005 19:35)
                       Re: Byte seriell einlesen -Nachtrag- (von Kay - 24.05.2005 21:28)
            Re: Byte seriell einlesen (von Achim - 24.05.2005 8:17)
    Re: Byte seriell einlesen (von Achim - 22.05.2005 22:51)
