 Re: Hilfe bin kurz vom Wahnsinn Kategorie: Hardware (von Matthias - 20.05.2005 15:39)
 Als Antwort auf Re: Hilfe bin kurz vom Wahnsinn von Stefan Schütte - 16.05.2005 8:39
Matthias nutzt:  CC1-Unit V1.1
Ich hatte dieses Sharp S202... und den Strom nicht begrenzt, die Ursache für den Tot des ELR ist somit klar. Das Sterben der Relais hab ich auch unterbunden, aber noch nicht verstanden. Der Eingangstransitor fliegt jedesmal durch wenn die Verbindung vom Port zum Eingang unterbrochen, bzw. Hergestellt wird. Vermutlich war da irgendwo ein Kontaktproblem bei einer Steckverbindung. Ich hab jetzt alle Verbindungen gelötet und nun gehts. Ist das normal?
Matthias
> > Hallo,
> > Ich hab ein Problem, ich wollte ein Conrad Hutschienenrelais durch einen el. Lastrelais ersetzen. Dieses hat kurz funktioniert und hat dann aufgegeben. Das zweite gab sofort auf schalted zwar noch, hat einen hohen Restwiederstand. Also zurück zur Relais: schaltet auch ein paar mal dann eingangstransistor kaputt. Auf diese weise habe ich nun schon 5 stück zerlegt meißtens sofort. Immer der Transistor hin. Ich hab die Versorgungsspannung die Signalspannung x-mal überprüft nirgendswo zu viel, mit verschiedenen Meßgeräten. Was kann ich noch tun, woran kanns liegen ????
> > Matthias
> Moin,
> welches Halbleiterrelais verwendest Du denn?
> Ist es etwa ein Sharp S202 S02 oder ähnlich?
> Die haben im Eingang nur eine LED, deren Strom per Vorwiderstand
> begrenzt werden MUSS!
> Ich meine, dass ich beim Durchblättern des Conrad-Katalogs
> falsche Daten gelesen hätte.
> Ciao
>      Stefan Schütte
