 Re: Hilfe bin kurz vom Wahnsinn Kategorie: Hardware (von sl - 16.05.2005 20:09)
 Als Antwort auf Hilfe bin kurz vom Wahnsinn von Matthias - 15.05.2005 10:58
> Hallo,
> Ich hab ein Problem, ich wollte ein Conrad Hutschienenrelais durch einen el. Lastrelais ersetzen. Dieses hat kurz funktioniert und hat dann aufgegeben. Das zweite gab sofort auf schalted zwar noch, hat einen hohen Restwiederstand. Also zurück zur Relais: schaltet auch ein paar mal dann eingangstransistor kaputt. Auf diese weise habe ich nun schon 5 stück zerlegt meißtens sofort. Immer der Transistor hin. Ich hab die Versorgungsspannung die Signalspannung x-mal überprüft nirgendswo zu viel, mit verschiedenen Meßgeräten. Was kann ich noch tun, woran kanns liegen ????
> Matthias
Hallo Matthias,
Wenn der Eingang wirklich eine LED hat die brauchen nur
1,6-2V bei 20 mA.
Macht einen Widerstand von
2V / 0,02A = 100 Ohm
5V an 100 Ohm = 50 mA gleich LED ziemlich schnell kaputt.
ich würde an Deiner Stelle den Steuerstrom von 0,1 mA aus beginnend gaaanz langsam hochdrehen bis das Relais sauber
ein/ausschaltet.
Dann diesen Stromwert vielleicht und dann
die  Steuerspannung ebenfalls messen.
sl
