 Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? Kategorie: Hardware (von Peter - 22.03.2004 16:30)
 Als Antwort auf Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? von Klaus2m5 - 22.03.2004 13:31
Kannst du das genauer erläutern?
Meinst du ich soll am Emitter die Spannung (z.B. 12V) anlegen und den Collector an den Verbraucher hängen, der dann auf Masse geht?
Dann kann ich auch mit 5V den Transistor voll durchsteuern?
> Hallo Peter,
> die Emitter-Spannung eines Silizium Tranmsistors kann maximal die Basis-Spannung - 0,6V erreichen.
> Um eine Umsetzung auf eine höhere Ausgangspannung zu erreichen, musst Du die Last über den
> Collector gegen Masse schalten.
> Gruß, Klaus
Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? (von Klaus2m5 - 23.03.2004 14:17)
    Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? (von Peter - 24.03.2004 12:00)
