> Erst mal Hallo an alle, > > Ich hatte vor einigen Monaten das Problem, mit einem L293D, der an einem PWM Ausgang angeschloßen war, eine akzeptable Gleichspannug zu bekommen, um damit eine Modelleisenbahn zu steuern. > Das hat Dank Eurer Hilfe auch sehr gut funktioniert. > Kürzlich mußte ich jedoch feststellen das die Leistung des IC für einige Loks nicht ausreicht so das dieser sehr Heiß wird und am Ende auch zerstört wird. > An dem IC habe ich eine Gleichspannung von 9 V anliegen und nach meinen Messungen kann ein Dauerstrom von über 600 mA fliesen. > Meine Frage ist gibt es ein Baugleiche IC wie den L293D das für höhere Ströme ausgelegt ist? > oder gibt es irgend welche anderen möglichkeiten der zerstörung des IC vorzubeugen. > > Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe > > mfG SIGGI > hallo Siggi zu : "andere Möglichkeiten" . falle es die Geometrie des Aufbaues das zulässt : setze einem entsprechenden Kühlkörper auf das IC . Tipp : die Kühlkörper sind manchmal nicht sonderlich eben auf Ihrer Kontaktfläche . Die kann man etwas tunen , wenn man sie sanft abrichtet . Ein frischer eckiger Schleifstein aus dem nächsten Baumarkt ist dazu geeignet . Falls das IC nicht verlötet ist , würde ich auch dessen Oberfläche etwas nacharbeiten .Es ist meine Erfahrung , dass IC-Oberflächen buckelig sind und allgemein bekannt , dass guter Formschluss den besten Wärmeübergang bietet . Zum Abschluss einen Hauch Wärmeleitpaste zwischen die geebneten Kontaktflächen und die beiden Teile aufeinander reiben . Dann hast Du die Dauertemperatur Deines IC's abgesenkt. Gruß........................Heino |
