> > Ich benutze meine SIM-Karte für das M20 Terminal von Siemens. Wenn ich das M20 über Hyperterminal ansteuere --> AT-Befehle, dann funktioniert das prima. Aber sobald ich das über > > die C-Control versuche, reagiert das M20 überhaupt nicht. > > Dann stimmt die Baudrate und / oder Handshake und / oder Verkabelung nicht. > > > Ist dieser AT-Befehl für Eingabe der Baudrate des M20 unter CCBasic richtig eingegeben?: > > > PRINT "AT+IPR=2400"; > > Mal angenommen, er wäre richtig: Wie soll die M20 ihn verstehen, wenn er laut Deines Kommentares > > > Weil die Baudrate der C-Control ist von Haus aus mit 9600 Bits/s und die des > > M20 mit 19,2 kBits/s eingestellt. > > mit 9600 bps gesendet, aber mit 19200 bps zu empfangen versucht wird? Die M20 muss vorher auf 9600 bps und kein Handshake eingestellt werden, bevor sie die CC versteht.Beim Kabel muss RxD und TxD gekreuzt sein, weil sowohl die CC als auch das M20 im V.24-Sinne Endgeräte (DTEs) sind. (Der PC ist ein hingegegen ein DCE.) > > Selbst wenn die M20 Deinen Baudraten-Befehl verstanden hätte, wie soll sie dann nachfolgende Befehle verstehen, wenn "AT+IPR=2400", wie ich annehme, die Baudrate auf 2400 bps setzt, die CC aber danach wie vor mit 9600 bps sendet? > > HTH > > Bye > Achim Hallo Achim Kannst du mir vielleicht eine kleine Anleitung zeigen, wie man ein Siemens M20 Terminal mit der C-Control/plus Steuercomputer auf Applicationboard richtig ansteuert und wie man die AT-Befehle zum ändern der Baudrate und zum anmelden der SIM-Karte --> AT+CPIN="XXX" richtig im Source-Code von CCBasic schreibt. Wäre total Happy. Vielleicht habe ich ein paar Dinge vergessen, die die Kommunikation zwischen M20 und C-Control unmöglich machen. Vielen Dank im Voraus Gruss Alex |
