 Re: Überauf bei meinem Zähler umgehen? Kategorie: Programmierung Basic (von DIE HARD - 10.05.2005 10:51)
 Als Antwort auf Re: Überauf bei meinem Zähler umgehen? von Thomas Schumacher - 9.05.2005 18:32
> Vielen Dank für das Beispiel,
> ich habe es getestet und es funktioniert. Danach habe ich den Code etwas modifiziert. Low und Higbit etc. Dann funktioniert dieser leider nicht mehr so wie es soll. Hier der Code:
> Ich Zähle die myWord Variable hoch und teile diese in Low und High Byte.
Hallo....
Genau das ist das Problem. Du zählst sie hoch. Das OS geht davon aus dass die Zahl
ein signed Integer ist. Deswegen wird "falsch" gezählt. Du musst LOBYTE und HBYTE
zählen wie im Beispiel gezeigt.
ciao.....
Re: Überauf bei meinem Zähler umgehen? (von Thomas Schumacher - 10.05.2005 12:15)
    Re: Überauf bei meinem Zähler umgehen? (von DIE HARD - 10.05.2005 19:33)
        Re: Überauf bei meinem Zähler umgehen? (von Thomas Schumacher - 11.05.2005 17:14)
            Re: Zahlenausgabe über 32767 (von ManfredW - 14.05.2005 13:37)
                Re: Zahlenausgabe über 32767 (von Thomas Schumacher - 15.05.2005 20:51)
