 Re: Pumpendrehzahl über PLM regeln Kategorie: Hardware (von Jens - 8.05.2005 13:47)
 Als Antwort auf Pumpendrehzahl über PLM regeln von Matthias - 7.05.2005 22:16
Jens nutzt:  Micro
Hallo Matthias
> Ich versuche über ein Elektronisches Lastrelais am PLM-Port die Drehzahl
>  einer Umwälzpumpe zu regeln. Diese läuft aber nur im Bereich von von
>  PLM-Werten von 200-256 vernünftig. Der Durchfluß ändert sich da aber
> kaum. Unterhalb gibt nur ein sehr ruckartiges kurzzeitiges pumpen im
> Sekundenbereich (obwohl der Pumpentakt ja viel schneller ist) und kein
>  gleichmäßiger Durchfluß. Hat sowas jemand schomal gemacht und hat evt.
>  eine Erklärung dafür?
So geht es nicht, da Du das PWM - Signal 1:1 auf die 230V Wechselspannung überträgst. Dadurch "zerstückelst" Du die 50 Hertz der Wechselspannung in "ungenießbare" Einzelteile, die die Pumpe dann nicht mehr verarbeiten kann.
Wenn Du die Pumpe langsamer laufen lassen möchtest, kannst Du das mit einem Phasenabschnitts - Dimmer realisieren. Einige handelsübliche Dimmer haben einen 10V Eingang mit dem sich der Dimmer regeln läst (z.B. Hager E100). Auf der Internet Seite "CC-Tools" gibt es einen PWM-DA-Adapter der das 5V PWM - Signal auf 10V heraufsetzt. Damit kann dann die C-Control den Dimmer direkt ansteuern.
Wesentlich einfacher ist es die Pumpe zu Takten (1sek ein, 1sek aus......), oder ähnlich. Dabei solltest Du aber beachten, dass die Pumpe beim einschalten Kurts zeitig das 7 fache des Nenn - Stromes aufnimmt. Eine Taktung mit 1 Sekunde würde so mehr Strom fressen, als Nutzen bringen.
MfG Jens
