 Re: Datenerfassung mit 2. Einheit Kategorie: Programmierung Basic (von Topmail - 6.05.2005 18:16)
 Als Antwort auf Datenerfassung mit 2. Einheit von Danny - 6.05.2005 10:05
Topmail nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
Hallo!
> Hallo,
> ich habe eine CC1 zum steuern einer Maschine das funktioniert gut. Ich würde aber gerne Temperatur und Druck messen und diese Daten bei bestimmten Programmschritten aufzeichnen und speichern oder direkt ausdrucken.
> Da meine CC1 mit der Steuerung (Programmgröße)
> genug zu tun hat, würde ich gern eine 2. Unit anschließen. Wie kann ich diese nun mit der ersten ansteuern, > daß sie bei bestimmten Programmschritten meine meßwerte aufzeichtnet. Und wenn ich einen Seriellen
> Druck
Da du noch die V1.x verwendest, kannst du für den Druck sicher die zweite (softwaremäsige)
serielle Schnittstelle verwenden. Da ja (wahrscheinlich) nur gesendet wird, ist das kein Problem, außerdem
werden dann auch 19.2 kBaud unterstützt.
> anschließen will, wie verbinde ich die units dann, da brauch ich ja die Schittstelle.
> Die erste unit hat auch nur noch 3 analogports oder die serielle Schnittstelle frei.
Der Rest ist ja schon beschrieben.
Cu Rene,
alias Topmail
2. Schnittstelle? (von Kay - 7.05.2005 13:23)
    Re: 2. Schnittstelle? (von Topmail - 7.05.2005 14:18)
        Re: 2. Schnittstelle? (von Estartu - 21.12.2005 20:08)
            Re: 2. Schnittstelle? (von Henrik - 21.12.2005 20:46)
        Re: 2. Schnittstelle? (von Kay - 7.05.2005 15:21)
