 Re: Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 5.05.2005 21:46)
 Als Antwort auf Fehler beim Portieren auf von Control I/1.1 auf Control I/2.0 von max - 5.05.2005 10:48
> Hallo
> Ich habe ein Programm für die C-Control I 1.1 geschrieben. Das funktioniert einwandfrei auf 3 Controlen die über eine RS 485 Bus verbunden sind.
> Jetzt habe ich mir eine neue C-Control I 2.? zugelegt und die Probleme fangen an.
> Ich kompiliere also das gleiche Programm und übertrage es aus den Controler.
> Das Problem ist wenn ich Werte in den Speicher schreibe bekomme ich nicht alle bei der ausgabe zurück.
> Ich habe das Gefühl das bei der Abarbeitung(Abfragen) Fehler Passieren die dadurch zu stande kommen die Variablen die zur Steuerung des Loops Fehler mit sich bringen und falsche werte zurückgeben.
> Oder Möglichkeit 2 Sprungmarken werden nicht richtig erkannt.
> Kommt irgendjemand das bekannt vor??
> Hat jemand eine Gut Idee oder Tipp für mich.
> DANKE
> Max
Hallo.......
Kannst du das Programm posten?
Welche OS Version hat deine M 2.0 ?
ciao......
