 Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Michael Himber - 4.05.2005 13:56)
 Als Antwort auf Re: frequenzmesseingang - drehzahl erfassen von Michael - 4.05.2005 13:01
Michael Himber nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> bist du sicher das es Zündkerzen und keine Glühkerzen sind ?
es ist ein 2-takter einzilinder, hat also keine glühkerzen.
> kannst du dir das Signal mit einem Oszilloskop anschauen ?
ja, es sieht etwa so aus http://www.himber.de/zund.gif
> vielleicht reicht schon ein entstör kondensator (Größe ausprobieren, würd so mit 4,7 µ anfangen)
wie ist der anzuschalten? Bin eher anfänger ;-)
> wie hast du die spannund denn abgegriffen ?
ich habe ein kabel genommen, es 2-mal um das Zündkabel gewickelt, und herausgefunden, das es so etwa eine amplitude von knapp 5 V hat. (hatte hier mal gelesen, dass es soviel braucht)
das eine ende dann an der freq2 eingang angeschlossen, kamen die genannten werte dabei heraus.
heute habe ich das 2. ende probeweise an masse angeschlossen: nun kommen zu niederige werte heraus, nicht über 2500.
