 Re: 4 zeiliges LCD-Display an CC1 Kategorie: Hardware (von peter L - 19.03.2004 17:34)
 Als Antwort auf Re: 4 zeiliges LCD-Display an CC1 von Sattler Hermann - 14.03.2004 10:36
> > Hallo liebe CC-Fans,
> > ich habe mir vor einiger Zeit ein Display 4 zeilen a 20 zeichen besorgt.
> > TYP lt. Aufkleber: PC2004-DSC-H-C1.
> > Leider komme ich nicht richtig klar damit.
> > Es schreibt die ersten 12 Zeichen in richtig in die erste Zeile, ab dem 13. Zeichen werden diese
> > bis zum 20. paralell in die ersten Zeile und ab Pos.1 in die zweite Zeile eingetragen. Gleiches passiert
> > nach dem Zilenwechsel-Befehl auf den Zeilen 3 und 4!
> > Kann mir jemand helfen?
> > Mfg
> > Erzgebirgler47
> Hallo,
> Andre` hat recht es gibt Displays mit verschiedenen Kontrollern.
> Schau auch mal auf die Seite von   Electronic Assembly. Jede Menge Displays und Datenblätter.
> Mein Display ist auch ein solches das mit dem HD.... kompatibel ist. (zum größten Teil)
The most problems with LCD is the initialisation (INIT function).
normaly you choose the the next funtion with 2 rules (Zeilen) :
&H38
but I think wen you choose a LCD Display, that the instuction are differend.
That's how they manufacture the display.
Maybe you can try this :
rule 1 : daten = 0 , gosub cursor
rule 2 : daten = 64, gosub cursor
rule 3 : daten = 128, gosub cursor
rule 4 : daten = 256, gosub cursor
> Ich habe extra bei Assembly angerufen ob das dann geht.
> Es geht einwandfrei. Zumindest bei mir.  Es sollte eigentlich kein Problem sein.
> Ich denke in deinem speziellen Fall ist es ein ganz kleiner Programmier oder Initialisierungsfehler.
> mfg
> Hermann Sattler
