> Hallo! > Ich weiß, daß ich mit der Frage hier vielleicht nicht ganz richtig bin, aber vielleicht habe ich ja trotzdem Glück ;-) > Ich möchte per PC Meßwerte auslesen, und zwar von 16 digitalen und 4 analogen Eingängen. Dazu habe ich mit das 2W-Modem im Hutschienengehäuse besorgt (lt. Conrad auch von normalen PCs ansteuerbar), und div. Sensoren (ADC10, PPIO4, LCD2x8). Da ich die Meßwerte als html darstellen will, kommt die C-Control leider nicht in Frage, so daß ich auf einen PC zurückgreifen will. Nun die Frage: > Wie muss ich den was an die serielle Schnittstelle schicken, damit mir der Sensor antwortet? > Das Programm (qbasic, sorry!): > OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CS,DS,CD" AS #1 > PRINT #1, "1", "0", "85", "0", "0", "3", "3", "0" > CLOSE #1 > > sollte eigentlich bedeuten: > ID = 1 (R/W-Port) > Sender ID = 0 (Modem) > Empfänger-ID = 85 (ADC10 mit aufgestecktem Jumper) > FCS1 = 0 (wird vom Modem generiert?) > DATA2 = 0 > DATA1 = 3 (beide Ports als Ausgang) > DATA0 = 3 (beide Digi-Ports auf High) > FCS2 = 0 (macht auch das Modem?) > > Es geht allerdings nicht :-( Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? > > verzweifelte Grüße, > Michael > > > Hallo.... Leider muss ich dich enttäuschen. Die Schnittstelle ist seriell synchron. Wenn ich ich nicht irre, liegt beim Manual zum Modem eine Beschreibung. Eine solche Schnittstelle lässt sich zwar auf einem PC programmieren, aber es ist keine serielle Schnittstelle !! Was du aber tun kannst, ist eine (alte) C-Control als Converter zu verwenden. PC <--- RS232 ----> I C-CONTROL ! <----> I MODEM I <-----> I SENSOR I Das Programm ist denkbar einfach zu schreiben ciao.... |
